tomavoltios
Disparo de diferencial
27 Mar 2012, 12:31
Hola a todos.
Mi pregunta es basica. En un esquema TT, cuando producimos un defecto a tierra desde el conductor "neutro" de la instalacion aguas abajo del ID y sin ninguna carga en el circuito ¿saltaria el ID?
La pregunta puede parecer tonta...pero luego os dire porque la hago.
Un saludo a todos.
ARS
Re: Disparo de diferencial
27 Mar 2012, 12:57
La respuesta es SI.
tomavoltios
27 Mar 2012, 13:05
¿Porque va saltar?, si el valor defecto a tierra en el neutro "sin carga", es 0.
fontelitri
27 Mar 2012, 14:06
esa es la cuestión, que no es 0;
en la práctica encontrarás que el neutro se pone a tierra en los C.T. para dar un punto de referencia a la tensión generada en el secundario del transformador a la vez que aumentan la seguridad aproximando el valor del voltaje del neutro al de una toma de tierra; esto no sólo no se consigue totalmente, sino que la resistencia a tierra es diferente en cada sistema de tierras, y el de una vivienda no tiene porque ser igual al del C.T. que la alimenta; incluso las impedancias y capacitancias de los conductores influyen en la diferencia de tensión entre el neutro y la toma de tierra, con lo cual es improbable encontrar un valor 0 entre tierra y neutro en el cuadro de protecciones de la vivienda, luego si tienes una presencia de tensión, por baja que ésta sea provoca una descarga de corriente de valor detectable por la bobina del ID.
Esto daría para un trabajo de Universidad, pero por resumir te explico que el neutro en las líneas de cableado está siempre bajo la influencia de las cargas inductivas de los cables en tensión y eso le convierte en una vía de captación de ruidos ideal para albergar tensiones parásitas y armónicos presentes de forma permanente en la red, sin que presenten peligros serios ni habituales.
Espero que se entienda fácilmente ;)
NaCLU2.
NaCLU2
Oscar Wilde
tomavoltios
27 Mar 2012, 21:06
Para fontelitri, tiene razón en todo. Y para ti ARS también.
Todo esto lo preguntaba, porque las mismas preguntas se las efectué a un superior mío al decirme que iba a producir el salto del diferencial conectando neutro con el CP, en una avería en una vivienda, lo conecto y no salto. Se quedo un poco perplejo, pero luego en otro edificio de nueva ejecución volvió a pasarnos lo mismo, derivo neutro con CP en una toma de corriente y el diferencial no cayo. Le volví a decir lo mismo, que era porque el neutro era 0v y no había defecto a tierra, el al final me dio la razón. Pero resulta que los dos no teníamos ni pu…idea, yo por estar cerca de la solución pero no del todo, y el por no rebatírmelo como vosotros para darme una explicación.
Motivo de que no saltaran en los 2 casos, ahora que tengo explicación, según pienso yo son:
-En el 1º porque la instalación de tierras de protección de la vivienda era pésima y no creaba el defecto suficiente como para hacer saltar el diferencial.
-Y en el 2º caso era porque se puenteo el neutro con el barraje de tierra general en el C.G.B.T, porque tenía la acometida de obra, y se puenteo por medida de protección por si el neutro de la acometida provisional fallaba.
Un saludo y gracias por vuestras aclaraciones.
fontelitri
27 Mar 2012, 23:42
gracias por sacar el tema a relucir, a muchos nos va bien repasar estas cuestiones; está claro que si el defecto es de un valor tan bajo que entra en la tolerancia del ID, de saltar nanai, pero como tú ya sabes eso es difícil de prever y en una demostración te puedes quedar sin palabras ante un superior que cree conocer bien el tema; en fin, que aproveche el trago de conocimientos :P :P
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
