k-nix
Conexion cuadro
19 Abr 2012, 12:52
Hola .Que os parece el siguiente dubujo.
Esta conexion la encontre al cambiar la instalacion del cuarto de baño.Los puentes estan hechos con cable de 1.5mm.La finca tiene menos de 10 años.La compania electrica no hace ningun tipo de revision de la instalacion? Porque lo mas seguro hay mas viviendas instaladas asi.
fontelitri
Re: Conexion cuadro
19 Abr 2012, 16:22
ImagenImagenImagen
NaCLU2
Oscar Wilde
ARS
Re: Conexion cuadro
20 Abr 2012, 12:33
A la vista está que tu cuadro eléctrico no cumple la normativa. Te recomiendo que contactes con un instalador autorizado para que valore la instalación de tu vivienda.
k-nix
Re: Conexion cuadro
21 Abr 2012, 16:09
Hola.instalacion no es la de mi casa,es de una casa donde me llamaron para hacer la instalacion delcuarto de baño.El cuadro ya esta areglado,pero he hablado con el propietario para que prgunte a los vecinos si tienen hecha la misma chapuza.
kelokotio
Re: Conexion cuadro
21 Abr 2012, 17:36
Hola antigüamente hacian los puentes por abajo,como en la foto..pero la seccion,y si estan como comentas no cumple normativa,,saludos ;)
k-nix
Re: Conexion cuadro
21 Abr 2012, 19:10
Pero si los magnetrotermicos los punteas por abajo no funccionan como deberian .El circuito se queda sin proteccion.
fontelitri
Re: Conexion cuadro
21 Abr 2012, 21:02
funcionan igual de bien, pero a mi me gustan más de la forma habitual,...
NaCLU2
Oscar Wilde
jgjuan
Re: Conexion cuadro
22 Abr 2012, 19:29
Correcto, funciona igua de bien, sólo que la sección tiene que ser mayor, para curarse en salud yo pondría 2,5 o si hay espacio pondría de 4 mm de esa manera o 2,5 de la manera convencional
Re: Conexion cuadro
22 Abr 2012, 22:05
Teniendo claro que la sección de los puentes entre automáticos es insuficiente, creo que en el esquema faltan mas cosas, ¿o no?.
Viendo el dibujo, no se si limitando a dicha sección hay un magnetotérmico de 10A, con lo que la sección estaría bien. Tampoco sé si es parte del cuadro general o se trata de un subcuadro usado como seccionamiento secundario de algo.
Creo que para dar una buena opinión habría que aportar mas datos, porque aunque no sea frecuente, ¿quién no me dice que estos automáticos sean parte de un cuadro de interruptores y que esta sea su función y que estos dependan de la salida de alumbrado de un cuadro general que esté correctamente protegida?
Deberías dar mas datos ya que yo solo veo tres magnetotérmicos de 16A con una entrada de a saber donde y unas salidas con mas de lo mismo.
k-nix
Re: Conexion cuadro
23 Abr 2012, 20:02
Es un cuadro general y los magnetotermicos que puntean son de 16A,20A y 25A con cables de salida de 2,5mm,4mm y 6mm.Aparte de estos hay otro de 10A para el alumbrado.Como dije antes la unica que tenia es si la compania electrica hace algun tipo de revision o se fian del instlador que firmo el boletin.Porque en esa finca hay 100 viviendas y lo mas seguro la que yo aregel no era la unica con ese fallo.
