fontelitri escribió:una conexión floja es capaz de hacer eso y otras cosas más graves, porque el calor derivado de ella en el punto de contacto produce deformaciones en el cable que disminuyen el contacto hasta la nada, y luego vuelve a aparecer contacto aparentemente bueno cuando la temperatura en la conexión se reduce hasta retrotraer las deformaciones aparecidas por las dilataciones del calor de funcionamiento;
es una posibilidad,
tema solucionado. Resulta que la corriente fue tomada de otra caja que tiene 11 años. Pues despues de ver que en las cajas nuevas estaba todo correcto, he seguido mirando de forma correlativa y en la siguiente que era de las antiguas al abrirla y tocar un poco los cables ha empezado a chisporrotear y resulta que habia un cable flojo pero esa caja no se ha abierto nunca. En fin, que era lo que tu bien dices, un cable flojo. Muchas gracias por las respuestas y un abrazo!!
