26 Abr 2012, 15:41
La bobina de emision es un accesorio que se le pone a los interruptores automaticos, para hacerlos saltar a distancia.
Cuando le das tension a la bobina esta hace que el automatico corte la corriente.
Tambien se emplea para convertir el automatico en un interruptor tambien diferencial, junto con un nucleo toroidal y un rele auxiliar.
Cuando el nucleo toroidal la señal al rele auxiliar de que hay una derivacion, el rele auxiliar le da tension a la bobina de emision, que hace que el automatico "salte"
