Hola, con este esquema de los interruptores el link del esquema http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... ioneso.jpg Seria alguien tan amable de hacerme el esquema para tres interruptores con tres puntos de luz Gracias, un saludo
Deberías explicar un poco mejor lo que quieres ya que ese esquema es de un sensor (o simimlar) con la posibilidad de activar las luces con pulsadores adicionales, al igual que un minutero con el esquema a 4 hilos.
Lo que viene dibujado son los pulsadores adicionales y un interruptor que al parecer es para encender directamente las luces.
Una breve pero clara exposición de lo que pretendes vendría bien ya que encender tres puntos con tres interruptores no tiene nada que ver con el esquema que presentas y es mucho mas simple.
Hola juganett, gracias por contestar; El esquema es el que viene con el interruptor y lo que pretendo es con tres interruptores de ese tipo (es un pulsaluz de Orbis, aqui lo puedes ver http://www.sumidelec.com/orbis/interrup ... -2509.html) encender tres puntos de luz a la vez desde cualquier interruptor.
hola tron, ponte los tres interruptores en paralelo conectados al 1 si quieres encendido permanente o bien tres pulsadores en paralelo al 2 y al 3, como en el dibujo tuyo, si lo quieres temporizar; en realidad sólo tienes que ser fiel al esquema que pones y poner igual que en él cada pulsador o interruptor que quieras añadir a tu instalación...
NaCLU2 la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso Oscar Wilde
