Necesito hacer un trabajo para la facultad con energía solar.
La cosa es la siguiente, tengo que colocar un panel solar y hacer un artefacto para el automóvil que funcione con la energía de dicho panel.
La cosa es que quiero poner una batería para ir almacenando la energía para cuando el artefacto la utilice.
Quisiera saber cómo calcular:
1) Cuanto tiempo tardan en cargarse las baterías
2) Cuanto me van a durar las baterías cuando ya no haya sol.
Los datos que tengo son los siguientes:
- Del panel solar:
Solar module type: SP3-12M
Máximun power (Pmax)= 3W
Open circuit voltage (Voc)= 21.24V
Short circuit current (Isc)= 0.18A
Voltage at Pmax (Vmp)= 18V
Current at Pmax (Imp)= 0.17A
Power tolerance= +/- 3%
Máximun system voltage= 1000V
Test condition: AM=1.5; E=1000W/m²; TC=25ºC
De las baterías (esto puede variar):
Dos baterías AA recargables de 2500 mA
Del artefacto:
Esto está a definir porque todavía no tenemos el artefacto, pero supongamos un ventilador de esos que se enchufan al encendedor del auto.
En realidad quisiera saber que características debería tener este artefacto como para que me dure toda la noche con la carga de obtuvieron las baterías del panel solar durante el día.
