04 May 2012, 07:16
alexandergmc
En el caso de lamparas incadecentes la Ley de Ohm no se va cumplir si la medicion de la resistencia es realizada en frio, lo que pasa es que la resistencia del filamento depende de la temperatura, por lo tanto, esta al ser circulada por una corriente existe un aumento muy alto de temperatura, y como la resistencia es funcion de la temperatura, entonces esta aumenta tambien llegando al valor nominal cuando existe una tension nominal. Un caso tipico, algunas lamparas de 100w 220v tienen una resistencia en frio de unos 50 ohms. y cuando estan funcionando estas a valor nominal alcanzan alrededor de 484 ohms.
Bueno espero esta explicacion te sea de utilidad.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
