Hola chicos , quisiera saber , como puedo medir si hay fugas a tierra , aunque no salte el I, diferencial (30mA) , es que de vez en cuando me salta el diferencial, gracias de antemano
Puedes medir intensidad con una pinza de alta sensibilidad o con un polímetro que mida en mA, abrazas o interceptas la toma de tierra y mides corriente (de fuga).
El problema es si la fuga no deriva a tierra a través de la toma de tierra y lo hace a traves de las paredes u otro camino.
