Buenas noches.
Tengo un problema con una instalacion electrica que da corriente al patio exterior de la casa. Es un interruptor conectado a tres focos con bombillas de bajo consumo.
El caso es que cuando enciendo con el interruptor, las 3 luces se encienden sin problemas, pero cuando cierro el interruptor, las tres bombillas empiezan a parpadear como si hubiese una tension residual en el circuito.
Espero vuestra ayuda. Muchas gracias.
