Hasta hace poco tiempo el ser humano se di cuenta que los vehículos de combustión cuando queman su combustible ( gasolina ), estaban expulsando un gas toxico llamado MONÓXIDO DE CARBONO, el cual esta afectando mucha la atmósfera terrestre, lo cual esta produciendo el calentamiento global.
Aparte de esta los autos están usando exceso de combustibles fósiles, los cuales son mas necesarios en otras actividades.
Entre 1832 y 1839 (el año exacto es incierto), el hombre de negocios escocés Robert Anderson, inventó el primer vehículo eléctrico puro. Pero que lastima que este invento no fue muy tomado en cuenta; por lo que se siguió usando el auto con combustión. Ahora la raza humana tiene que volver al invento de Rober para así no seguir contaminando la atmósfera, la gente se preguntara que de donde sacar la energía eléctrica que necesitaran los autos y eso es lo mas sencillo, ya que se pondrán celdas solares en los techos de las casas para que así cuando haga sol las celdas recarguen una batería la cual se usara de fuente de energía del auto.
Los vehículos eléctricos no se diferencian en gran parte de los de combustión, solo en el motor que en este caso es eléctrico, en un puerto de carga y batería, los cuales cumplen su función de manera complementaria; osea cuando se conecta el puerto de carga a una fuente eléctrica este le envía energía a la batería la cual se carga para que en su momento el motor tome de esa energía y pueda funcionar.Precisamente por tener tan pocos elementos, y ser un sistema más simple que el de los vehículos a combustión son más eficientes.Un vehículo eléctrico utiliza entre el 60 y 90% de su energía en energía mecánica, mientras que el vehículo a combustión solo utiliza el 15 y 20% de su energía.
