20 May 2012, 20:13
hola si esta el video portero mediante cable coaxial tienes que conectar un modulador a la salida de la placa exterior o bien los monitores tienen una entrada y una salida pues la conecta a la salida del monitor corta la resistencia para que de paso ahora luego le pones un conector RCA video a la entrada del modulador y la salida del modulador lo conectas a la entrada del amplificador de la antena para que salga la imagen amplificada y la puedas ver en toda las TV que tengas ahora bien estos moduladores por ejemplo de televes transmitan en analógico en banda I_III_UHF seleccionas el canal que tengas libre y luego en la TV en sistema analógico de momento no conozco ningún modulador en digital cosa que estoy esperando a ver si sacan alguno para modificar todos los que tengo montado en analógico a todos mis clientes solo por la comodidad de no cambiar a analógico cada vez que suene el portero. Apunte yo utilizo televes pues pongo el 5358 con doble entrada UHF una para amplificar yo por ejemplo video portero, dvd, video....... y la otra entrada para la antena. El modulador que utilizo es televes.
