Tengo una pequeña duda, hace tiempo que no toco la electricidad (por asi decirlo hehe) y tengo dudas para hacer una instalación simple.
En el siguiente esquema se puede ver como conectar un interruptor y un enchufe a la regleta con 3 cables (+ toma de tierra)
En mi caso, no usare toma de tierra ya que el enchufe no dispone de esta.
Bueno, mi duda es: ¿se puede conectar el interruptor directamente desde el enchufe sin tener que tirar un cable (neutro) a la lampara? El fase del interruptor al fase del enchufe y el neutro al neutro... entonces se conectarian ambos en serie, ¿no? Y no seria independiente el uno del otro... ¿Alguna otra alternativa? ¿O es imposible? ¿Algun puente en la caja de derivación? Seguiria estando en serie, ¿no?
En la habitación, ya hay un par de interruptores viejos (de obra), por lo que en la caja de derivación ya estan los dos cables a la lampara. Por eso pregunto si se puede sin tirar un segundo cable a la lampara, o a la regleta independientemente del que conecta al enchufe (tambien neutro).
Tambien tengo que decir que me ha extrañado ver tres cables conectados a uno de los viejos interruptores que ya hay instalados. Hay uno gris y otro negro (supongo que fases, el segundo para el segundo interruptor) y el tercero neutro (¿dos fases y solo uno neutro? ¿el neutro del segundo va por separado tambien? entonces, ¿estan en paralelo?). Por ultimo, debo añadir que va ser algo complicado hacer la conexión, pues los cables de la caja de derivación, no estan conectados con una regleta (a lo chapuza con espadatrapo).
Ayuda, ¡ya no me acuerdo!
salu2
dew
