23 May 2012, 14:42
verifica si se trata de un manipulación o si es una avería; encuentra si hay un modo con el que se halla podido acceder al contador; si lo hubo, habrán manipulado el puente de lectura, es una pequeña horquilla cromada sujeta por dos tornillos accesible en el lado izquierdo-inferior, sobre dos de las bornas de los cables que llegan al aparato, y suele estar bajo una tapa de plástico con tornillo perforado y sellado por la compañía que cubre las cuatro bornas de entrada de cables además del puente de lectura, para que gire el contador ese puente debe hacer contacto con los dos tornillos que lo sujetan, y cuidado que tiene tensión...
NaCLU2
Oscar Wilde
