oscaralejandro
¿QUÈ ES LA CORRIENTE DIRECTA?
24 May 2012, 22:32
La corriente directa (CD) es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito electrico cerrado moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza, como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente electrica.
Es importante conocer que ni las baterías, ni los generadores, ni ningún otro dispositivo similar crea cargas eléctricas pues, de hecho, todos los elementos conocidos en la naturaleza las contienen, pero para establecer el flujo en forma de corriente eléctrica es necesario ponerlas en movimiento.
sacado de: http://www.asifunciona.com/electrotecni ... ecta_1.htm
andreaf
Re: ¿QUÈ ES LA CORRIENTE DIRECTA Y ALTERNA?
31 May 2012, 22:15
La corriente eléctrica puede ser corriente directa o corriente alterna. Con corriente directa demostramos la Corriente directa por que sus brones siempre tiene su mismo signo de carga, que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección. Una batería produce corriente directa en un circuito . Los electrones se mueven siempre en el circuito en la misma dirección, si la corriente se mueve en pulsaciones irregulares en tanto lo haga en una sola direccion es corriente directa.
La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente.
les doy a conocer con estas imagenes como funcionan las corrientes ya mencionadas anteriormente
Corriente alterna
Corriente directa
fontelitri
Re: ¿QUÈ ES LA CORRIENTE DIRECTA?
31 May 2012, 22:56
hay que dar pan a quien tiene hambre , no al que no la tiene;
¿vosotros tenéis hambre? y si la teneis... es de docencia, ¿verdad? ¿o estáis usando un método de aprendizaje desconocido basado en copiar textos de formación en los foros?
NaCLU2
Oscar Wilde
