Hola, soy nuevo aqui, tengo un problema en la luz de la cocina, es un tubo fluorecente, no llega a apagar del todo queda a un 50% prendido aun cuando desconecto la llave, es decir dejo los cables sueltos, que puede ser? Muchas gracias.
eso es que estás cortando con el interruptor el neutro y no la fase. tienes que cambiar los cables algo así como cambiar la polaridad para que lo entiendas mejor. dar neutro al fluorescente y la fase al interruptor. mírarte los colores que tienes en la caja de registro, debería de ir el azul al techo y el negro al interruptor
