Tengo una piscina pequeña la cual quiero calentar con 3 calentadores electricos (tipo hervidor/caldera electrica: un pedazo de hierro unido a un cable y se calienta por electricidad).
Esta prohibido utilizar como fuente de energia principal, la electricidad, gas gas-oil etc, las calderas solo serviran como apoyo a la energia solar. por el derroche de energia que supone.
1) Como tendria que ser la conexion de estos tres calentadores.
Yo los pondria en cascada para ir subiendo la temperatura del agua proporcionalmente
2) La piscina es pequeña (3x2x0.80)m , como protegeria el cable?
¿ de verdad estas pensando meter las resistencias directamente a la piscina?
3) Tengo que automatizar: En proceso de funcionamiento tiene que encenderse cuando la temperatura del agua baja de 15 º C y apagarse cuando llega a 35ºC. Que elementos tengo que usar?
Esa automatizacion se controla con una sonda y un termostato, asi de simple.
4) Que protecciones usaria?
protecciones magnetotermicas y diferenciales, y un dos termostatos uno de seguridad y otro de trabajo.
5) Cuidados ya que estoy trabajando con electricidad y agua.
Esta idea es un tanto descabellada, los cuidados que debes tener, es que el calentamiento no lo puedes hacer directamente en el agua de la piscina, sini que debes hacerlo con un intercambiador de pplacas y dos circuitos hidraulicos independites, con sus depositos, bombas de circulacion etc etc. ose una instalacion realizada por un profesional del gremio.Lo que pretendes no es un bricolaje ni mucho menos.
Red monofasica 220 V 50 Hz.
Para esta idea deberias contar con tension a 400v, por que la potencia a instalar va a ser considerable.
Lo mejor que puedes hacer es comprar un equipo de bomba de calor para calentamiento de piscinas, como por ejemplo uno de estos:
http://www.youtube.com/watch?v=FtcvH5LOSFw
