Después de leer y leer sigo teniendo algunas dudas de conceptos básicos:
- ¿dónde comienza el cable neutro? Leyendo se puede ver que en un generador de corriente alterna hay 3 fases y el punto medio sería el neutro. Si los generadores están en las centrales eléctricas querría decir que el neutro comenzaría ahí. Y luego correría todo el camino hasta llegar a las viviendas (torres de AV, subestaciones reductoras....). Pero esto me parecía raro y al final creo que el neutro empieza en un transformador trifásico que se encuentra en el centro de transformación. ¿Es así? ¿Salen 3 fases y un neutro desde el centro de transformación o salen muchas fases y muchos neutros o sale algún cables de mucho grosor que transportan corriente eléctrica y luego en cada acometida se originan desde dicho cable grueso las 3 fases y el neutro que va a cada caja general de protección?
- (en caso de que el neutro empezase en dicho transformador) ¿se mete el neutro en tierra física en el mismo centro de transformación para que esté a voltaje 0v y así originar la diferencia de potencial con las fases para que pueda haber corriente eléctrica?
- La mayor de mis dudas es: ¿cómo se cierra el circuito para que haya corriente eléctrica a través de él? En el circuito de iluminación, por ejemplo, doy el interruptor y eso hace que venga corriente por la fase, pase por la bombilla, siga por el neutro, y ¿luego?.¿Cómo o dónde se cierra ese circuito fase, bombilla, neutro?¿se cierra en los magnetotérmicos?¿se cierra en el transformador?¿se cierra a través de la tierra física?, ¿qué camino toma la corriente eléctrica? y, una vez que consiga aclarar esto y sepa cuál es el circuito cerrado... ¿vuelve la corriente por el neutro hacia la bombilla y la fase por ser alterna?
Espero haber conseguido explicar mis dudas.
Muchas gracias de antemano.
