Buenas a todos,
Me dispongo a renovar la instalación eléctrica de mi piso, la voy a hacer yo y después contrataré a un electricista para revisarla, sacar el boletín, su conexión al contador, sacar toma de tierra etc.
Se trata de una instalación de electrificación básica y mis principales dudas son respecto al entubado de la misma. Lo he hablado con amigos que saben del tema, y me comentan que para hacerlo "bién" no puedo compartir tubo entre los diferentes circuitos. En cambio por lo que leo por internet, está permitido siempre que se respete lo de usar solo un 30% de la sección interior del tubo. Yo había pensado para conexión entre cajas de distribución, por ejemplo: para las habitaciones que solo tienen C1-C2 un tubo de 25, para cocina pasar varios tubos de 25.
Otro ejemplo es el caso de los interruptores (110cm) con los enchufes alineados (20-30 cm), según esas recomendaciones tendría que pasar un tubo hasta 110 para los interruptores-conmutadores (C1) y otro hasta la altura de 20cm para enchufes (C2). Es esa la forma correcta de hacerlo?cúal es la forma habitual?con un tubo lo veo más sencillo... En el caso de las mesillas (interruptor + enchufe) ocurre lo mismo...
Que opináis?
Mi intención es dejarlo de forma correcta para poder obtener el boletín sin problemas.
Gracias por todo!
