10 Jul 2012, 20:59
buenas
a ver si te puedo ayudar, con lo que creo que te he entendido.
entiendo que tienes un interruptor y de hay quieres sacar otro punto de luz y un enchufe. supongo que querras hacer una conmutada.
lo primero que debes saber es que desde el circuito de alumbrado C1 no puedes conbinarlo con los enchufes normales, circuito C2. llevan protecciones diferentes, secciones diferentes y por normativa esta totalmente prohibido.
deberias sacar todo el cableado desde las cajas de empalme que deberias tener, todo depende como tengas la instalacion de tu casa y como este hecha, el cable debe ser no propagador de la llama y de baja opaciedad (libre de halogenos) segun normativa con tension nominal de 450/750V de cobre si van encastado en pared , si no fuese asin debera ser de tension nominal de 0.6/1Kv, de cobre y libre de halogenos. (ITC-20).
en canalizaciones superficiales los tubos deben ser de 16mm tanto para cable de 1,5mm2(C1) como para cable de 2,5mm2(C2).
en canalizaciones encastadas en pared deber ser de 16mm para 1,5mm2 y de 20mm para 2,5mm2.
todo esto si solo van 3 cables por tubo todo esto lo pone en la ITC-21.
espero haberte ayudado, seguro que me dejo algo, si es asin que me corrijan.
si tienes mas dudas y puedo ayudarte aqui estoy.
saludos y viva el betissssssss
