La cosa es que cuando enciendo la luz de mi habitación se enciende a muy baja intensidad y poco a poco va subiendo hasta, mas o menos, las 2/3 partes de su intensidad normal. En hacer esto tarda unos 5 minutos en los que la habitación está en penumbra.
Tengo instalado un regulador de intensidad en una de las llaves de luz, el cual está al máximo cuando enciendo la luz, evidentemente.
La casa es de tres plantas y solo pasa en mi cuarto. ¿¿A alguien se le ocurre a que puede ser debido??
No se si necesitáis algún dato más que os pueda dar, de todas maneras gracias a todos.
