16 Ago 2012, 18:50
El que ahora no funcione, creo que es mala señal; es decir que puede que ya lo hayas quemado.
Imput, significa entrada y la tensión de tu aparato es de 120 Voltios. El enchufe de la casa lleva tensión de 220-230 Voltios y por lo tanto es necesario un transformador que haga que pase la tensión a 120 V para que funcione tu aparato.
La salida del cable es de 21 Voltios; es decir, tu aparato se alimenta con una tensión de 21 Voltios. Puedes intentar cortar el cable después del transformador que lleva el cable de tu aparato y añadirle un cable, la unión hay que hacerla con fichas de electricista o con cinta aislante, que se enchufe a 220 Voltios y salga, con transformador en el cable de fábrica, como máximo a 21 voltios, que es la entrada real para que funcione.
Quizás hayas quemado el transformador que lleva el cable, y el aparato funcione con normalidad una vez que lo hayas sustituído con ese cable que podrás encontrar en cualquier tienda. Eso creo.
