santy_toledo
selector merlin gerin
31 Ago 2012, 02:37
Hola a todos a ver si me podeis echar una manilla. Se me ha roto un selector de 3 posiciones de cuadro(tipica palanquita con una bola) e ido a una tienda de electricidad y me han dado un selector schneider issw a9e18073.
este es pues lo dicho el selector de la bolita tiene 4 cables dos de ellos van a una conexion(hacia abajo) otro (al medio) y el otro (hacia arriba) osea automatico(con reloj) neutro y manual. eso lo tengo claro.
Yo en el selector que me han dado tiene para 3 posiciones igual . osea 3 bornes, yo lo que quiero saber cual de los bornes es el 1 el 0 y el 2. todo esto que os cuento es para una depuradora de la piscina mañana lo tengo que poner a ver si alguien me echa una manita gracias y lo siento por el tocho
http://www.schneiderelectric.es/spain/e ... 02%26lc=es
boncarelec
Re: selector merlin gerin
31 Ago 2012, 11:03
Hola Santi , lo mejor que puedes hacer es comprobarlo con un polimetro, de todas formas sulen traer esquema en el lateral , o bien en la caja , ¿tiene numeros , o letras en los bornes ?
santy_toledo
31 Ago 2012, 14:31
si 1 2 4 si y como lo compruebo con el polimetro??
boncarelec
31 Ago 2012, 15:57
Hola nuevamente , con un polimetro lo puedes poner en sistema zumbador ( que cuando unas las puntas suene el zumbador ) tienes que localizar el comun esto con una de las punta siempre fija ( por ejemplo en el 1 ), comprobaremos que en una de las 3 posiciones nos suene el zumbador , si es asi cambiaremos de posicion y veremos si en alguna de ellas nos suena con el contacto que nos queda si fuese asi problema resuelto ( comun 1 posc 2auto , posc ,3 man si no fuese asi debemos comprobar rotatoriamente hasta dar con las posiciones
esperando haberte ayudado :) Un saludo
tomy69
31 Ago 2012, 16:39
Hola subo te dejo el esquema de conexiones por si te sirve de algo.
-1: común
-2: posición 1
-3: posición 2
santy_toledo
02 Sep 2012, 20:59
ya esta xicos gracias lo comprobe con el polimetro como me dijistes y ya esta gracias por todo
