Perolo55
No funcionan los botones de la calle a las casas de un Tegui
31 Ago 2012, 08:50
Hola señores Gracias de antemano si logran darme una respuesta a la siguiente cuestion:
En mi comunidad de vecinos, dejaron de funcionar los botones del portero pero solo los del Bajo, (Bajo A,B,C,D o sea pulsas el boton en la calle y no suena el telefonillo pero lo demas funciona perfectamente se oye desde la calle, me oyen a mi y abre bien la puerta, asi con las cuatro viviendas del Bajo. Si alguien me puede hechar una mano virtual se lo agradeceria.
iluminaex
Re: No funcionan los botones de la calle a las casas de un T
31 Ago 2012, 10:10
Si no se ha soltado o roto ningún cable y todo está bien conectado puede que se haya estropeado del uso
boncarelec
31 Ago 2012, 11:13
Hola Perolo , por lo que dices que no suena el timbre en los bajos ,lo mas probable es que se haya roto el comun de pulsadores , revisa la placa y si te fijas cada pulsador tiene dos tornillos en uno entra un cable y en el otro ( comun ), suele venir con un cable desnudo , con pletina , si de este comun lo enlazas con el comun de otro que funcione , seguramente hayas resuelto el problema , esperando haberte ayudado , :) un saludo
Perolo55
02 Sep 2012, 19:45
Perdonen por responder tan tarde, gracias por vuestras respuestas y mirare lo que me han dicho. Cuando lo haya hecho, se lo comunicare a ustedes funcione o no, si fuese que no encontrara la solucion yo les volveria a pedir informacion. Un millon de gracias. :D
chule
02 Oct 2012, 00:02
Hola..como bien dice boncarelec es problemas de la conexion de la alimentacion de la botonera del comun..revisalo y veras como vuelve a funcionar
