Hola, tengo un problema con una placa electrónica de una centralita de contraincendios, el problema es que cuando se ha ido la tensión y luego ha vuelto por un corte de compañia esta se me ha averiado y la he tenido que cambiar un par de veces con el coste que conlleva, quería preguntar si alguién me puede ayudar que tipo de protección puedo montar para evitar esta avería, he pensado en poner una protección sobretensiones pero no se si esto me puede ayudar a evitar la avería, también en poner un fusible del calibre justo de la placa, pero creo que tiene por lo que no se porque se avería. si alguién me puede ayudar, mil gracias.
