Sucesor
Toma tierra en tubería vieja
15 Sep 2012, 20:31
Hola.
Estoy cambiando la instalacion electrica de mi viejo piso y cuando he abierto el cuadro de mi IPC he visto que había un cable de color gris suelto. Al principio creí que se trataba de la toma de tierra pero al comprobar el voltaje me da una tension de 30v entre fase y cable gris y 13v entre neutro y cable gris. Será una toma tierra malísima. Después he comprobado si había tension en el cable gris. Para ello he conectado un trozo de cable a una vieja tubería de hierro que he condenado y que no se comunica con ninguna del edificio y la tension de el cable gris y la tierra momentáneamente improvisada es de 13v.
La tension entre fase y tierra 233 y entre neutro y tierra 3v. Puesto que vivo en un tercer piso ¿ Seria una locura utilizar ese tubo viejo como toma tierra? Este tubo va por el suelo del piso y no se comunica con ninguno de los vecinos solo es untrozo de tubo enterrado por debajo de las baldosas. ¿Pongo en peligro a alguien haciendo eso?
Muchas gracias.
chicosormaikel
Re: Toma tierra en tubería vieja
16 Sep 2012, 14:32
La mejor toma de tierra es en su pica correspondiente tras comprobar que tenga la resistencia correcta. Saludos.
