michaelhurst
vincere alla roulette live
03 Abr 2026, 21:53
Ciao, visitatore!
Artículo vincere alla roulette live:
Scopri i trucchi efficaci per aumentare le probabilità di vincita. Come vincere alla Roulette Live: alcuni trucchi. La Roulette live è la trasposizione del famoso gioco d’azzardo dei casinò terrestri ai casinò online, in cui, comodamente da casa, grazie a una connessione internet si può giocare contro altri giocatori in remoto.
>> ACCEDI AL SITO <<
E per quanto giocare alla Roulette live possa dare l’idea che non ci sia spazio per vincere sempre, in realtà sveleremo come vincere alla Roulette live . Quando si gioca alla Roulette live è possibile vedere gli altri giocatori, per cui non giochiamo contro un software che ostacola ogni probabilità di vincita. Le regole restano le stesse: più opzioni di scommessa, per esempio puntare su un numero singo lo, sul rosso o sul nero , pari o dispari , alti o bassi , colonna o dozzina , su zero o doppio zero . Di metodi per vincere alla Roulette live ce ne sono tanti, che non garantiscono di vincere sempre, ma sicuramente possono aumentare le probabilità di vittoria. Alle migliori strategie per vincere alla roulette si affiancano i buoni consigli per aumentare i guadagni e ridurre le perdite di denaro, poiché il gioco d’azzardo non dà mai possibilità di ottenere un profitto certo. Indice. Come si gioca alla Roulette Live. Nei casinò si trovano tutte le varietà di Roulette, le cui regole sono le stesse. Lo scopo del gioco della Roulette live è di indovinare il numero su cui si fermerà la pallina della Roulette, ovviamente facendo una scommessa sul numero scelto. La ruota della Roulette ha numeri da 1 a 36, più uno “0”. Il croupier lancia la pallina nella ruota, e questa si fermerà in una casella con un numero, quindi il giocatore vince se si sarà fermata sul numero su cui ha puntato. Le Roulette Live più giocate sono quella Europea e quella Americana. La Roulette Americana ha una ruota divisa in 38 numeri, da 1 a 36 più lo “0” e il doppio zero, mentre quella Europea ha 37 numeri, dal 1 al 36 più lo “0”. Per capire come vincere alla Roulette Live è necessario conoscere i tipi di puntate che caratterizzano le strategie del gioco. Si possono fare puntate interne, sullo spazio numerato o sulle linee tra uno spazio e l’altro, oppure fuori dalla ruota sul tabellone, contenente i numeri dallo “0” al 36, organizzati in tre colonne organizzate da 12 numeri e qui si può puntare su un gruppo di numeri più grande. Puntate interne. Con le puntate interne si scommette su combinazioni tra numeri da “0” a 36 e ne esistono sei tipi: pieno , puntando su un numero, cavallo , si punta su due numeri adiacenti orizzontali o verticali, terzine , si punta su tre numeri orizzontali, carrè , si punta su quattro numeri che formano un quadrato, sestine , si punta su due terzine adiacenti, e trio , basta semplicemente effettuare la puntata sul punto di intersezione tra “0”, 1 e 2 oppure tra “0” 2 e 3. Puntate esterne. Come già accennato le puntate esterne comprendono le scommesse che avvengono fuori dalla ruota sul tabellone, in cui sono presenti vari settori e numero dallo “0” al 36. Queste puntate comprendono 18 numeri, quindi puntando sul pari o dispari si ha la possibilità di vittoria se esce uno dei 18 numeri. Ecco come vincere alla Roulette Live con le puntate esterne: puntando su rosso o nero , pari o dispari , Manque o passe , ovvero sui numeri che vanno da 1 a 18 o dal 19 al 36, puntando sulle dozzine , sulle colonne , sulle dozzine a cavallo, cioè scommettendo contemporaneamente su due colonne adiacenti e sulle colonne a cavallo. Spesso questa vasta scelta di puntate spaventa chi si affaccia alla Roulette Live per la prima volta, ma una volta appreso il loro funzionamento tutto diventa molto più semplice. Ovviamente conoscere bene questi tipi di puntata diventa fondamentale per avere delle possibilità di vincita e sono anche uno dei motivi che rendono particolarmente carico di adrenalina questo gioco nei casinò online. Come vincere alla Roulette live: 6 strategie efficaci. Una volta conosciute le regole, il nostro approccio al tavolo da gioco sarà più divertente, e inizieremo anche a cercare le migliori strategie per vincere sempre. Le più conosciute e attuate dagli amanti della Roulette Live sono: Il sistema Martingala , la serie 5-8 , la puntata “ vicini allo zero ”, il sistema degli orfanelli , il metodo Biloxi e la puntata sui numeri Nassa . 1 – La Martingala Roulette. Un primo metodo molto semplice da comprendere è dato dall’impiego del sistema Martingala . Il metodo Martingala consiste nel puntare in particolare sulle puntate esterne, ovvero sul rosso e nero , pari o dispari , manque numeri da 1 a 18 o passe da 19 a 36 . Queste puntate hanno percentuali più alte di uscita, anche se pagano quote più basse. Per chi già conosce il sistema Martingala, in esso è previsto che si punti sempre sulla stessa scelta, raddoppiando fino a che non sarà vincente. “ Per esempio puntiamo 1€ sul rosso, ma la pallina per sfortuna finisce sul nero, noi punteremo 2€ sempre sul rosso fino a che la pallina finirà sul rosso “.
