Buenas tardes a todos.
Hoy la pregunta que me tiene en ascuas es :
Al calcular un Relé Térmico, este debe de estar en el rango de la In que aparece en la placa identificable del motor.
Ejemplo practico que es el mio ( 38.5 A).
Según fabricante en este caso Shneider Electric tengo regulación (23-32 A) o ( 30-40 A).
Ahora viene el dilema, comprobando el motor me doy cuenta que cuando llega a los 32 Amperios le cambia la revoluciones y noto que empiezan a bajar pero sigue con su misión de moler ( para grano), llega a los 38.5 Amperios y es que se me viene no precisamente abajo pero el cambio de ruido se manifiesta. Mi idea es que no llegara a los 38.5 A. He de imaginar que los 38.5 A es cuando el motor iría a plena carga?
Debería de regular el motor en una escala inferior por ejemplo un 80% de su funcionamiento (seria unos 31 A )Entonces me tendría que ir al relé de (30-40 A)? Dejándolo como máximo a 31A para que cuando llegara a ese consumo el motor se parara y no forzara? o Seria conveniente subirle el Amperaje para que fuera algo mas forzado.
Espero podáis aclararme un poquillo este tema.
