gsm escribió:muy buenas,
despues de querer reformar una caseta que tengo,pues ya puesto en obra no me queda otra que reformar el cuadro de la vivienda.
mi pregunta es:
tengo un ICP de 15A
un IGA de 25A
y un ID de 25A
mi idea era cambiar el cuadro y selecionar por planta..
atico:ID.?.+PIA16A+PIA10A
vivienda:ID..?..+PIA25A+PIA20A+PIA16A+PIA10A
bajo:ID..?.+PIA25A+PIA16A+PIA16A+PIA10
con esta instalacion que amperaje de diferencial debo poner?
con un ICP de 15A puedo poner los tres ID de 40A?
el IGA tambien lo debo cambiar?
gracias de antemano...un saludo
Buenas noches gsm.
En este caso como consejo te diría que llamaras a un Instalador.
Por otro lado el ICP no tiene nada que ver con el numero de diferenciales que puedas colocar en una vivienda.
Deberás de colocar eso si un automático general ( IGA) para proteger los diferenciales.
IGA 40 A ( contando que la linea que tengas metida de Derivación individual sea de 10 mm) , lo mas normal es que el IGA lleve acoplado el Sobretensiones permanente. Y Que coloques un sobrentesiones transitorio tipo II, especificando que tienes 3 diferenciales ( ya que todos no reúnen ese requisito) CIPROTEC van muy bien.
Ático ID 25 A ( PIA 16 Y PIA 10 A) La verdad que como de precio apenas hay diferencia coloca mejor un 40 A.
Vivienda ID 40 A (PIA25A+PIA20A+PIA16A+PIA10A)
Bajo ID 40 A (PIA25A+PIA16A+PIA16A+PIA10)
