si hay bases para tubos led viene con una pequeña modificacion que se conectan directamente a 220 sin balastro ni cebador pregunta en alguna tienda avisame cuando las tengas
se conectan directamente en los bornes ya sea en 220 o 230 depende la corriente que tengas cuando lo agas avisame te iva a mandar una foto pero no cargo nunca pero yo lo vi esta en internet cuando lo tengas me avisas
ahora entendi amigo no existen base para tubos led lo que hay que hacer es si tu tienes un equipo de tubos fluorecnte comun esos con cebador y balastro tienes que desarmarlo sacar le balastro sacarle el cebador y despues la fase conectala en extremo del borne y el neutro en enel otro extremo del borne ygual que una lampara ahora si es de dos tubos tienes que puentear la fase al borne de ala lado y al otro extreno haces lo mismo con el neutro eso es todo es ygual que si estubiera haciendo un circuito para una lampara cuando lo tengas me avisas amigo
Muchas gracias, por la info ...me dedico a esto.... por eso lo preguntaba : Tengo una instalación nueva y sinceramente me da pena comprar componentes que despues tengo que tirar ... de hay la pregunta
