sergio urquijo
duda motor trifásico
25 Oct 2012, 16:52
tengo algunas dudas soble los mtotores trifásicos asicrónico:
en primer lugar quiero decir que me perdonéis cualquier tontería que pueda decir ya que no entiendo demasiado;
¿los motores trifásicos tienen escobillas?
¿y imanes permanentes?
¿o por el contrario tienen bobinado en el rotor y escobillas para alimentarlo?
¿los puedo usar como jenerador?
en caso de que sí, ¿como he de conectarlos? (ya que por lo que tengo oído salen 3 bornes)
¿que tipo de corriente produciría?
¿sería eficiente? (dentro de unos límites ya que lo quiero usar para un aerogenerado...)
Muchas gracias a todos.
fontelitri
Re: duda motor trifásico
25 Oct 2012, 18:09
los trifásicos no tienen escobillas si no son de rotor bobinado, ni imanes permanentes, no sirven como generador ni los asíncronos de anillos rozantes con rotor bobinado...
NaCLU2
Oscar Wilde
sergio urquijo
25 Oct 2012, 19:34
entonces esto no es un motor trifásico... http://www.youtube.com/watch?v=InZ9XtiKpXo
¿y que es sino?
¿que aparatos pueden tener esto?
fontelitri
25 Oct 2012, 21:19
...sí, parece un motor trifásico, al menos en su forma constructiva; lo cierto es que puede ser un motor síncrono de rotor bobinado usado como generador, ese es el caso en que la misma máquina te hace las dos funciones. Los hay de inducción rotórica y de inducción estatórica, en ambos casos necesitan una corriente de excitación para formar el campo magnético inductor inicial, te recomiendo echar una leida a esto
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_alterna
NaCLU2
Oscar Wilde
