tengo un problema con una bateria de condensadores,he hecho las mil pruebas y sigue fallando,el problema que tengo es que cuando arranca una bomba del rio para subir agua al deposito me salta una alarma en el cuadro general donde esta el automata.
Se a comprobado uno por uno los condensadores,se ha colocado en el cuadro un say on-line para posibles caidas de tension del automata y nada.
el caso es que una vez que ha arrancado la bomba yo conecto la bateria manualmente y funciona hasta que hace otro arranque automatico y entonces se bloquea todo. ha comprobado la programacion de la centralita de la bateria y en principio los datos estan bien..hice una medicion de los armonicos y estan bien casi nulos.
si alguien me puede ayudar en algo lo agradeceria
un saludo.
