javierc
Donde comprar regulador intensidad lámpara con botón lector
20 Nov 2012, 04:20
Hola, necesito un regulador de intensidad de pie para una lámpara pero que también tenga un botón adicional para una luz. Es para una lámpara halógena de estas típicas que además de la luz halógena tiene otra bombilla para lectura que se enciende independientemente.
El que encuentro en todas partes tiene solo para regular la luz halógena pero no tiene botón de encendido para la segunda luz. He estado buscando por internet y no doy con ello, ¿alguien sabe dónde conseguirlo?
Última edición por javierc el 20 Nov 2012, 07:25, editado 1 vez en total.
isaias1970
Re: Donde comprar regulador intensidad lámpara con botón lec
20 Nov 2012, 05:20
buscalo asi en google interruptor regulador marcas simon cuesta 29 euros,, hay me avisas como te fue
isaias1970
20 Nov 2012, 05:26
o buscalo en esta pagina aqui lo encontre yo escribe en google dooyoo.es despues que aparesca la pagina hay un reglon donde se puede escribir hay pones interruptor regulador simon 31 hay te va aparacer suerte cuidte avisame si loo encuentras
javierc
20 Nov 2012, 07:31
Hola gracias por tu respuesta pero es para una lámpara de pie de esas que sale de la base de la lámpara el cable al interruptor que suele ser color negro. En Leroy y en Bricor lo tienen pero sin el botón para el lector así que no me vale porque perdería la posibilidad de encenderlo.
saludos
FerrGranVia
20 Nov 2012, 09:36
y en una tienda de iluminación? de lamparas y demás?
volt
20 Nov 2012, 10:10
Hola javierc.
Dices que encuentras el regulador para la bombilla de la lampara de pie. Ahora bien si no encuentras el interruptor para la otra bombilla, por que no compras un interruptor y se lo colocas tu mismo. Y te sale mas barato el invento.
Es una idea, no quita que sigas buscando el otro artefacto. Como consejo te diría que fueras a los grandes centros de bricolaje o en su defecto alguna eléctrica o ferretería de tu zona. Ellos en situ podrán asesorarte de una formas mas amena a tus necesidades. Ya que veras por ti mismo las opciones que mejor te venga.
javierc
20 Nov 2012, 12:09
Sí, ya he preguntado y no tienen. La opción de poner un regulador y un interruptor colgando es bastante engorrosa, tendrían que ser dos mandos de estos para pulsar con el pie uno por cada lado...
Tampoco debería ser complicado, hay muchas lámparas que lo llevan y deben comprarlo en algún sitio ¿no?
iluminaex
20 Nov 2012, 12:16
¿Algo como este te serviría verdad? Nosotros te lo podemos suministrar
Regulador pie+foco.jpg (13.09 KiB) Visto 11675 veces
javierc
21 Nov 2012, 08:36
Hola, supongo que el botón es para una segunda luz ¿no? Es que encontré alguno que tenía el botón pero tanto el regulador como el botón actuaban sobre la misma luz. Pone que es para dos puntos de luz, si el interruptor es para una segunda luz es lo que busco, que en la web viene muy poca información, ¿tienes algún esquema o pdf con algo más de información?
iluminaex
21 Nov 2012, 10:27
Así es, el botón es para la luz del foco y el regulador es para la lúz principal. El fabricante no nos aporta más información que esta.
Tenemos otros modelos también que son para sólo una lúz pero el que necesitas es este
