14 Dic 2012, 21:51
variador de frecuencia: modifica la frecuencia de red, no la tension, util para motores asincronos, que la velocidad de giro depende de la frecuencia mas que dela tension, sin que se modifique su fuerza.
variador de velocidad: modifica la velocidad de un motor de cualquier tipo, asincrono(sin escobillas), sincrono(con escobillas), modificando la tension de alimentacion de red.
potenciometro: resistencia variable, elemento de tres pines, entre dos de ellos resistencia fija y el tercer pin tenemos una resistencia segun el angulo de giro del eje, este elemento por si solo, no puede regular nada, no soporta mas que unos pocos miliwatios,debe formar parte de un circuito de control, y este controlar un circuito de potencia para conseguir los variadores mencionados anteriormente.
