CHANGA escribió:al entrar en contacto el neutro con la fase sea donde sea en cualquier aparato o en cualquier sitio el termico me saltaria
vale, no es fácil de entender, a ver si lo explico mejor. Si el cable que hace de neutro no está en contacto con la red exterior ni la casualidad hace que lo esté con tierra, un contacto directo con la fase activa no produce cortocircuito sino que pone en tensión el cable destinado a hacer de neutro y que no está haciendo esa función por estar separado del de la red, pero además, el bobinado de un nevera, el filamento de una bombilla, la fuente de un ordenador, etc. cierran el circuito entre fase y neutro haciendo que no sea necesario un contacto fortuito entre ambos para estar comunicados, pues siempre están en contacto debido a los elementos resistivos que están alimentados por la instalación eléctrica...
