Ramonruescas
Calculo de transformador trifasico!Ayuda!
14 Ene 2013, 20:42
Necesito saber hacer algunos ejercicios de cara a un examen...Estare muy agradecido de verdad!Este es uno de ellos!
Un transformador trifasico de 2000KVA , 6600/33000 V tiene un primario conectado en triangulo y un secundario en estrella.La impedancia de cada fase es de 0,5+j2.6 Ohms y la correspondiente del secundario es de 4.3+j21.7 ohms.
Calcular la tension es bornes del secundario a plena carga con Fdp 0.8 inductivo cuando el primario se conecta a la tension asignada.
Muchas gracias de antemano por las molestias! ;)
electricistaat
Re: Calculo de transformador trifasico!Ayuda!
15 Ene 2013, 19:29
Ramonruescas.
Una forma de solucionar el problema seria de la siguiente forma.
Datos.
Kva = 2 000
Ep = 6 600 v
Es = 33 000 v.
Ip = 175 amp.
Is = 35 amp.
Zp/fase = 0,5 + j2,6 ohms. ( triangulo) = 2,65 ohms.
Zs/fase = 4,3 + j 21,7 ohms. ( estrella ) = 22,12 ohms
Será necesario:
1. Que la impedancia del primario/fase del triangulo a estrella o sea 2,65 / 3 = 0,883 ohms = 0,167 + j0,867 ohms.
2. Que la impedancia en el lado de 33Kv sea equivalente al lado de 6,6Kv o sea (6,6 / 33)^2 x 22,12 = 0,885 ohms = 0,172 + j0,868 ohms.
3. Calcular la impedancia por fase de la carga (considerando estrella) en el lado de 6,6 Kv.
6600 / ( raiz(3) x 175 )= 21,77 ohms. = 17,42 + 13,07 ohms.
Se considera un circuito serie conformada por las 3 impedancias con alimentacion de 6,6 / raiz(3) = 3,81Kv.
Tendremos (0,167 + 0,172 + 17,42) + j(0,867 + 0,868 + 13,07) = 17,76 + j14,81 = 23,12 ohms.
Habiendo encontrado la impedancia por fase equivalente en el lado de 6,6Kv, encontraremos la corriente de fase = linea
6600 /( raiz(3) x 23,12) = 164,81 amp.
La tension en la carga/ fase (6,6Kv) = 164,81 x 21,77 = 3587,9 volts
Tension de carga /fase y linea respectivamente (33,0 Kv) = 3587,9 x 33 / 6,6 = 17939,5v fase y 31072,12 tension de linea.
Existira una caida de tension en el transformador de 5,84%.
Adjunto informacion para que puedas diagramarlo si es necesario.
http://pessoal.utfpr.edu.br/mariano/arq ... ores_5.pdf
Bueno amigo espero esta informacion te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
