Necesito que alguien arroje un poco de luz sobre un tema que me tiene loco. Os pongo un poco en antecedentes para ver si me podéis ayudar.
La casa de mis padres tendrá unos 25 años, la instalación eléctrica la hizo el mismo albañil que levantó la casa y es bastante defectuosa. Para empezar todo está con cable empotrado en la pared (tiplán creo que se llama ¿no?) sin corrugado, las secciones varían según le fue pillando, variando entre cable de 2,5mm y 6mm sin orden ni concierto. Y el cuadro eléctrico es para echarse a llorar la verdad. Os pongo una foto para que lo veáis.
El diferencial es de 40A y sensibilidad de 0,03A, los PIAs son unipolares de 25A. Como veis no hay magnetotérmico general.
Los PIAs 1 y 2 corresponden a la planta superior de la vivienda (tres dormitorios, baño y una bomba de presión para el agua), instalación posterior al resto de la casa hecha con algo más de criterio pero aún así no del todo correcta (los circuitos de fuerza y alumbrado no están separados). Los otros cuatro PIAs corresponden al resto de la vivienda (salón comedor, cocina, 3 baños 5 dormitorios, entrada y patio incluyendo una bomba de un pozo y una depuradora de piscina). Estos cuatro PIAs (del 2 al 6) actúan de tal modo que al desconectar uno de ellos se corta toda la corriente (exepto la planta superior) de tal modo que no hay ningún circuito separado.
Llevo mucho tiempo queriendo rehacer la instalación (el riesgo de que ocurra algo es enorme), pero es algo que actualmente no es posible. El problema que tengo actualmente y me lleva a pediros ayuda es el siguiente.
Resulta que llevamos un par de días con cortes de luz intermitentes. De cuando en cuando salta el diferencial y los PIAs 3 y 5. Cuando esto ocurre no podemos rearmar el diferencial hasta pasado unos minutos salvo si dejamos dichos PIAs desarmados. En ese caso hay luz en la planta superior pero no en el resto de la vivienda. Pasados unos minutos se puede rearmar todo y estamos un tiempo indeterminado de nuevo con luz (a veces un par de horas, a veces unos minutos). He desconectado parte de la instalación y algunos electrodomésticos, pero sigue saltando. Ya hace algún tiempo pasó lo mismo según me cuentan y se solucionó cambiando el diferencial.
Eso es lo que voy a hacer, además de instalar un magnetotérmico general, pero la duda es saber si realmente falla el diferencial (¿cómo podría comprobarlo?) o cómo podría averiguar de donde viene el fallo en caso de que el difenrencial esté bien (si le doy al tester se dispara sin problemas).
¿Alguna idea de qué es lo que puede estar pasando? ¿Alguna posible solución (además de rehacer toda la instalación que es mi idea)?
Gracias de antemano y perdón por el tocho...... espero que os ayude a ver un poco mejor las cosas.
