hola a todos.
tengo un motor trifásico/bruhless (sin escobillas y de imanes permanentes) el cual intento utilizar para de alguna manera generar electricidad. He unido los 3 bornes que salen del motor y el eje ofrece mucha mas resistencia a moverse, por lo que intuyo que de alguna manera estoy generando una corriente.
El problema viene cuando conecto cualquier tipo de resistencia por medio, la resistencia no funciona por minima que sea y el motor no ofrece resistencia. he probado a conectar directamente y sin resistencia un multímetro para medir los "A" (intensidad) que pasan pero se queda en cero e la aguja se mueve en las dos direcciones muy, pero que muy poco (apenas se nota, pero vibra).
Entiendo que al tratarse de un motor trifásico es probable que algo este haciendo mal pero para eso estoy aquí.
gracias.
