el churro
empalme trifasico y sacar corriente monofasica
18 Ago 2010, 12:48
si kiero sacar corriente monofascica a traves de corriente trifasica:;¿que debo de hacer? coger el neutro mas una fase cualquiera o debo de coger alguna fase en concreta???.
otra pregunta:¿si quiero coger el cable que va del contador al cuadro electrico y cortarlo para darle corriente trifasica a otro almacen (motor trifasico)el cable azul sigo respetandolo que es el neutro pero los demas cables tienen que seguir la misma posicion o conectarlos como quiera y una vez que conecte el motor trifasico ver el sentido giratorio y si no va bien coger una fase y cambiar la posicion por otra fase?gracias
JLM
Re: empalme trifasico y sacar corriente monofasica
18 Ago 2010, 15:49
Para coger alimentación monofásica a partir de una trifásica coge el neutro y una de las fases. Da igual cual sea, pero lo mejor es que cojas la que menos consumo tenga para procurar equilibrar las cargas.
A la segunda pregunta no estoy muy seguro de que eso se pueda hacer tan libremente sin hablar con la compañía. En cualquier caso, coge la alimentación tal y como viene (3 fases, neutro y tierra). En el caso de que el sentido de giro no sea el correcto, permuta dos de las fases en la acometida o en el receptor.
Espero haberte ayudado.
