19 May 2014, 21:36
Los cambios de tensión también se hacen en media tensión, y con mucha mas razón que en baja tensión, ya que estas lineas llevan mas potencia y a mas lugares que las de BT. En los inicios se empezó con 3 kV, y con el tiempo empezaron a usarse voltajes mas altos, hasta los 20 o los 25 kV que hay en algunas zonas. De hecho lo mejor sería normalizar a 25 kV.
Si es un CT grande un una instalación de 15 kV muy extensa, una opción es transformar de 20 a 15 kV. Si es un CT pequeño, todo el material debe estar preparado para 24 kV (que es la tensión nominal para 20 kV), si no se tendrá que cambiar. Si es una instalación hecha con varillas al aire puede que también te la hagan cambiar.
