mrcevall
Bomba sumergible con problemas
10 Feb 2013, 03:29
Tengo una bomba sumergible trifásica
datos de placa:
2hp
230 v (una sola connexion)
7.7 A
Resulta que cuando mido la corriente resulta ser de 10.8 A, pienso que está sobrecargada, pero revisando la bomba esta libre de obstrucciones y el voltaje es correcto, aquí mis dudas:
Como es que con 2*746 = 1492 w y 230v resultan 7.7 A, intenté darle vueltas con formulas y no llego a 7.7 A
De que depende el aumento de carga de una bomba? es decir cuando se eleva o disminuye el amperaje? acaso es por la profundidad? o por el diámetro de la tubería? o por que!!!
Navegando en la red me encuentro una bomba parecida: http://www.h2otek.com.mx/tienda/product ... roduct=578
Ven la corriente? ES DE 10.9 Amp !!!!!!!!!! Igual a lo que mido!!! acaso existe un error en la placa de mi bomba? Que alguien me explique!!! por favor agradezco su ayuda
electriservi
Re: Bomba sumergible con problemas
10 Feb 2013, 20:07
Te has olvidado de poner el coseno de fi en el calculo P= V * I * cos 230*10,9*0,6= 1504W
Son los 2 HP que pone la bomba
rokety
12 Feb 2013, 11:57
Hola Mrcevall como bien dice electrisevi te has olvidado del cos de fi. Pero ademas tienes que observar en la placa si tiene algun dato de rendimiento de la maquina, si es asi los 2hp corresponden a la potencia util. La potencia absorvida es mayor y sera el cociente entre la util y el rendimiento en tanto por 1. Por ejemplo:
Pu= 1492w
Rendimiento= 0'9
Pa= 1492/0'9= 1657'77w
Si consideramos un cos de fi de 0'7 nos queda asi.
I=1657'77/230*0'7= 10'30A
Enviado desde mi GT-I9000
mrcevall
12 Feb 2013, 17:55
Bueno muchas gracias pero ya he encontrado la respuesta, con eficiencia de 0.8 y cosfi 0.6, además se debe incluir el 1.73 (sqrt(3)) por ser trifasica
1492/(230*0.8*0.6*1.73) = 7.8
Muchas gracias por su ayuda, me ayudaron mucho
rokety
12 Feb 2013, 21:15
Ok no habia leido que era trifasica, en ese caso es asi.
