Mentayflor, voy comentar algo más, sabendo que por las normativas americanas lo normal será de 220V o ahora ya 230V entre fase-fase con una frecuenca de 60Hz pero hay paises en sudamerica que tiene una tensión de 220V entre fase-neutro con frecuencia de 50Hz como es el ejemplo de Paraguay, otra comprobación que debes hacer es comprobar la sección del conductor que alimenta la bomba, ya que calor en el conductor representa que la capacidad térmica del mismo no está de acuerdo con el uso, todos los conductores tiene una capacidad térmica dada por corriente que pasa, siendo que si es un conductor con una capacidad de conducir una intensidad de corriente "X A" y si pasa una intensidad "X A + 10 A" habra un calentamiento del conductor. y claro si hay un sobrecalentamiento del conductor llegara un momento que el magnetotérmico también saltará. puede que sea mejor comprobar también la instalación del los conductores y la protección.
Indico por encontrar problemas como este en instalaciones aqui en España y también en Brasil, por la instalación no está de acuerdo con todo lo que está instalado.
- La letra "A" es dando como unidad de corriente eléctrica "Amperios"
http://www.servastec.es
