Buenas.
He estado buscando esa marca para ver las equivalencias y no aparece, ni si quiera lo veo para comprarlo, muy raro todo.
Lo que si he dado con algo que puede ser realmente útil, a ver si os sirve, necesitareis dos personas y un polímetro, ahí va:
Soltar todos los cables y seguir el siguiente procedimiento:
- Que alguien llame a tu telefonillo desde el portal y por medio de un polímetro mides la tensión entre todos los cables, 2 de ellos te deben dar 12 voltios.
Así sabrás que uno de ellos es el común y otro es el cable del zumbador.
- Para saber cual de ellos es el común y el zumbador, conecta uno de los dos con los demás y si la pestillera de la puerta del portal se abre has localizado el común, en caso de que no se abra conecta el otro cable con los demás hasta que se abra la pestillera.
Así habrás localizado el común,el cable del zumbador y el cable del abre-puertas.
- Sólo te quedará por averiguar el micrófono y el altavoz, para ello conectarás los 2 cables en las bornas de altavoz y micro y verificas si hablando por el el micrófono se escucha en el portal, si no es así inviertes los cables y lo compruebas, así habrás conectado todos los cables y comprobado todos los elementos del telefonillo.
Espero que ayude.
