hola a todos.
tengo una máquina industrial que funciona con corriente trifásica. El problema es que en la clavija (de la máquina) hay tan solo 4 bornes lo cual no es tan raro por lo que veo.
Si no fuera poco en cada borne hay una inscripción grabada en el plástico:
-3 fases (negro, gris y marron) en la inscripcion pone lo siguiente: "L1,L2,L3"
-y la toma de tierra y masa.
Por lo que tengo entendido del "neutro" no se puede prescindir y la clavija que tiene es la de serie por lo que solo me queda pensar que quizá en distintas zonas las siglas sean diferentes.
Necesito saber como conectar la máquina con una toma trifásica "normal" (neutro, tierra, L1, L2, L3)
