Hola, quería exponeros el problema que tengo y ver si me podeis ayudar porque no tengo ni idea de que hacer.
Tengo montado esto en mi habitación:
Del enchufe sale un ladrón, del que tengo conectado lo siguiente:
-Despertador digital normalito.
-Monitor Asus
-PC con fuente de 550W
-Lámpara de mesa pequeña.
-Otro ladrón.
En el otro ladrón tengo:
-Ps3 slim 320GB
-Alimentador TDT (Para monitor)
Aparte del PC tengo conectados altavoces, ratón, teclado, cable eth y HDMI.
En la PS3 tengo conectado un mando Hori y el USB para alimentar si se dá la necesidad el mando normal.
Tambien tengo un HDMI BOX en el que tengo conectado el HDMI del TDT, PS3, PC.
La PS3, PC y monitor son de hace menos de un año conque no creo que esten para jubilar ya.
Últimamente la PS3 me hace más ruido con su ventilador al poner juegos que antes no me daba tanto, en el PC oigo de vez en cuando un ruido como de electricidad, como si no hiciera bien contacto (y eso que está bien enchufado todo), aparte ayer se me apago tambien el monitor, el cual tuve que esperar un poco a encenderlo otra vez, tambien cuando enciendo la lamparilla de la mesilla y tengo el TDT puesto se me corta por unos instantes la imagen del TDT..
Creeis que es culpa del enchufe? Estaría bien comprar un SAI? Llamo a un electricista? Problema de las fuentes de alimentación? Si sigue así me explotará todo? Si me explota todo creeis que podré evitar explotar yo después?
Gracias por vuestro tiempo.
