hola,que tal??
Mi duda es la siguiente:
Como puedo provocar la caida del diferencial con el eurotester de este tipo de diferenciales,lo suelo hacer en diferenciales monofasicos y trifasicos con neutro,con estos no tengo problema ya que pongo una banana en la fase aguas arriba del automatico y la otra en el neutro aguas abajo del diferencial y los hago saltar,mi problema viene cuando no tengo neutro,ya probe entre dos fases,incluso poniendo una de las bananas a tierra y nada de nada.
Espero haberme explicado bien!!Muchas gracias
