Hola, soy bastante novato en esto de la electricidad y aunque siempre he podido hacer alguna pequeña chapuza como mejorar la estética prácticamente de algun interruptor se me ha presentado el siguiente problema, del cual al no tener ni idea de electricidad no se como solucionar.
En la habitación "disponía" de 2 interruptores conmutados para la luz. En cada uno había 3 cables. Quité uno por que me instalaron el cabecero de la cama que no me permitía mantenerlo (algún dia a lo mejor me animo y pongo dos interruptores a cada lado del cabecero, pero por ahora solo necesito que funcione la luz) y dejé los cables cubiertos con cinta aislante para que no hubiese contacto y así poder meter el cabecero. El problema es que ahora el interruptor que queda necesito que se comporte como tal pero al haber estado conmutado no funciona con independencia.
Mirando información he podido ver que en algunos casos basta con juntar uno de los cables del mismo color con el que es de diferente color pero a mi esto no me ha servido, y tengo la duda si en el lugar donde tenía el otro conmutador he de empalmar algun cable para que el otro interruptor sea independiente por que he leido que hay que pasarle la fase al otro interruptor y entiendo que ha de ser así. ¿Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias de antemano.
