felixllavero
Conexión neutro en un generador
07 Mar 2013, 18:58
En un generador conectado en estrella ¿hay que conectar el neutro a tierra?. Si la respuesta es afirmativa, ¿ la conexión a tierra tiene que ser individual para el neutro o puede ser la misma que tengo en la instalación y a la cual he conectado las partes metalicas del grupo electrogeno?
felixllavero
Re: Grupo electrógeno para iluminación de emergencia
07 Mar 2013, 19:08
Tengo un grupo electrógeno trifásico de 7KVA y quiero alimentar una instalación de alumbrado de emergencia para un pequeño campo de fútbol que consta de seis proyectores con lámpara halógena de 1000Watios. Mi pregunta es la siguiente ¿Es válido este grupo electrógeno para la potencia que voy ha instalar, o por el contrario he de reducir la potencia?
eloy.m
Re: Conexión neutro en un generador
07 Mar 2013, 22:51
hola buenas,pues para saber la potencia activa si tienes la potencia aparente lo que tienes que hacer es:
multiplicar los KVA por el factor de potencia, que depende de la carga.
para cargas inductivas o capacitivas lo tipico es 0,80
entonces 7KVA x 0,80 = 5,6 KW
Domingo de leon
13 Mar 2013, 20:46
Hola, soy nuevo en el foro, me gustaría saber si se puede sacar una derivación de la conexión delta para usar como referencia el neutro, en la conexión estrella delta de banco de transformadores.
