ARDC
Salta el Diferencial
01 Abr 2013, 17:00
Hola a todos
tengo un problema desde hace mas de un año, me salta el diferencial de vez en cuando y nos dimos cuenta que a mi vecino de arriba le sucede lo mismo. Cuando salta, nos salta a los dos a la vez.
¿por que puede ser?
eloy.m
Re: Salta el Diferencial
03 Abr 2013, 00:49
pues estas averías aveces dan problemas.
cuando salta el diferencial y lo rearmas, ya no salta mas?, o hasta pasado un tiempo al rearmarlo se cae de nuevo?.
si el diferencial se cae todo el tiempo, lo que debes de hacer sera ir cortando circuitos en el cuadro de tu casa, cortas un circuito y subes el diferencial.
asi hasta que no se vuelva a producir después revisas la zona que abarca ese circuito.
cuando suele pasar eso, cuando llueve??.
si te puedes hacer con una medidora de fugas localizaras la avería mas rápidamente.
un saludo, y suerte con el trabajo¡
adrian_new
12 Abr 2013, 16:41
hola
tu solucion puede ser un diferencial superinmunizado sobre todo si tu diferencial salta sin que haya una averia comun en estos casos
salu2
lasesteam
15 Abr 2013, 23:47
Hola, acabo de llegar al foro y este es mi primer post!!
Bien, como dices que te sucede a tu vecino y a ti, el problema es ajeno a tu instalación. Estos casos (no muchos) los he resuelto instalando un diferencial con rearme automático.
Espero haber ayudado. Saludos
jeubga
16 Abr 2013, 10:46
A mi me pasaba lo mismo, identico problema, cuando me saltaba a mi le saltaba a un vecino e incluso habia veces que me saltaba a mi y al vecino no.
Llame a un amiguete electricista y me cambio el modulo de la caja principal del automatico general y se solucionoó el problema
La culpa la tiene 100€, según me dijo son modulos de baja calidad y en cuanto hay una pequeña alteración en la tensión salta.
La mejor opcion es cambiarlo, asi te evitarás problemas
