atlety
Cómo dejar encendido fijo instalación con detector movimient
07 Abr 2013, 04:56
hola tengo una instalación con luces led a lo largo de un pasillo, y quería poner un sensor de movimiento en cada extremo para que se enciendan cuando pase por el príncipio o por el final ,pero al mismo tiempo quería dejarlas fijas como decoración si me apetece. Tengo dos sensores típicos de 3 ruedecitas que se regula el tiempo, la distancia y la luminosidad; no sé si existen sensores con un interruptor incorporado o puedo ponerlo yo a la instalación. Por favor podrían ayudarme a realizar un esquema o explicarme como conseguirlo??
Muchas gracias y Saludos.
JUDAS
Re: Cómo dejar encendido fijo instalación con detector movim
11 Abr 2013, 13:44
Creo que lo que quieres se puede hacer con un conmutador.
Posicion Comun y un contacto das tension a los detectores.
Posicion comun y el otro contacto dejas de dar tension a los detectores y das tension directa a los focos.
bricoelige
19 Abr 2013, 13:06
Buenos días Atlety,
Existe un detector de movimientos de la marca bticino, (referencia N4432 por si la quieres buscar en la tienda), que trae el conmutador en el frontal del detector. Esta es la forma más sencilla de solucionarlo.
Si te quieres complicar algo más puedes añadir a los detectores convencionales un conmutador selectivo, (referencia N4016), que te permite lo mismo. Te mando esquema.
Espero te sirva, Saludos.
Visita nuestra tienda online de material eléctrico: www.bricoelige.es
