HOLA A TODOS, NECESITO APOYO TECNICO PARA SOLOCIONAR UN INCOVENIENTE.
TENGO UN COMPRESOR TRIFASICO DE 15HP QUE REQUIERE DE 46 AMP 208V. Y SE ENCUENTRA ALIMENTADO DE UN CENTRO DE CARGA DE 100 AMP. , NO TENGO PROBLEMAS CON RESPECTO AL AMPERAJE YA QUE LO HE ESTADO MIDIENDO AL ARRANQUE DEL COMPRESOR Y AUN CON LOS DEMAS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN ALIMENTADOS DE ESTE PANEL EL AMPERAJE NO SE ELEVA A MAS DE 62 AMP. PERO EL PROBLEMA ES QUE CADA VEZ QUE ARRANCA EL COMPRESOR SE ESCUCHA UN FUERTE ESTREMECIMIENTO DE LOS CABLES DENTRO DEL CONDUIT DONDE SE ENCUENTRAN LOS CABLES QUE ALIMENTAN EL CENTRO DE CARGA. AL PARECER EXISTE UNA CAIDA DE VOLTAJE PERO NO ES POSIBLE REEEMPLAZAR LOS CABLES POR UN CALIBRE MAYOR YA QUE EL CONDUIT ES SOLO DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y LA DISTANCIA ENTRE EL DESCONECTADOR Y EL CENTRO DE CARGA ES DE APROXIMADAMENTE 150 METROS. MI PREGUNTA ES SI ACASO ES POSIBLE INSTALAR UN TRANSFORMADOR QUE REQUIERA MENOS DE 100 AMP. A 208V. Y DE EL PUEDA OBTENER UN INCREMENTO EN EL AMPERAJE DE SALIDA SIN MODIFICAR EL VOLTAJE, Y CUAL SERIA EL MAS APROPIADO. GRACIAS ESPERO ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR A SOLUCIONAR ESTE INCONVENIENTE.
